Пользователей: 79
Аналоги: 13. Даташиты: 19. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Советы: 1. Форум: 15.
Гостей: 77
Re: Помощь
Гость_
Никак не могу нагуглить 88 год
Re: Помощь
ты в теме "Стабилитроны" писал Цитата:
А может напряжение на стабилитроне последовательно с резистором при одном включении показывать 1,1В а в другом включении полное напряжение питания? У меня так горсть стабилитронов звонится...
сейчас Цитата:
Я подключал к БП 14В, через резистор 1КОм. Напряжение на выводах детали было 0,7В, а в обратную сторону показывало полное напряжение питания 14В. Я уже запарился их крутить.
У тебя тестер каждый раз выдаёт разные значения?А на фото-диоды,типа Д2,Д9
Re: Помощь
Гость_
Да нет, я же там написал, что деталей у меня горсть, и все разные.
Есть те, что 0,4В на выводах.
Re: Помощь
Диоды германиевые и кремниевые,поэтому и разброс+погрешность тестера
Re: Помощь
Гость_
Так там все диоды? А стабилитронов нет?
Re: Помощь
Гость_
А для 40В какой резистор надо последовательно ставить?
Если от 12В с резистором 4,7К ток равен = 12/4700 = 2,5мА,
то для 40В мне надо 40/2,5 = 16К?
Re: Помощь
Здесь можно помочь друг другу в решении проблем.
Кто пришлет из этих любую?
FSDL321
FSDH321
FSDL0165RN
FSDM0265RN
FSDH0265RN
FSDL0365RN
FSDM0365RN
FSDL0165RL
FSDM0265RL
FSDH0265RL
FSDL0365RL
FSDM0365RL
Re: Помощь
Гость_
Какие из этих файлов надо заливать в микроконтроллер Pic16f873A?
В статье описан пятиконтактный разъём прямо на плате, написано что он для внутрисхемного программмирования. А простым LPT программатором можно прошить этот МК? Без внутрисхемного программатора?
gif  файлы.GIF (4.32 KB)
2876_4b98fb483a2c8.gif 619X141 px
Re: Помощь
Не стоит забывать про Uобр.макс.диодов например Д9Б-10в,Д20-20в,КД522А-30в.
Re: Помощь
Гость_
Да мне только для стабилитронов!
