Пользователей: 440
Аналоги: 262. Даташиты: 135. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 437
Микроконтроллеры
Кто-то программировать их умеет?
Re: Микроконтроллеры
Из: Брянск
посмотри программу для програмированяя там наверн и будет сказано как и что делать
saha
Задай этот вопрос летом. У нас какраз в следующем семестре будет их программирование...
опять тот же вопрос всплывает. Без МК никуда. Нужно регулятор для паяльника сделать...
Пока что я умею только в эмуляторе на асемблере программировать их...
andrey3761 пишет:
Гость_
Какие из этих файлов надо заливать в микроконтроллер Pic16f873A?
В статье описан пятиконтактный разъём прямо на плате, написано что он для внутрисхемного программмирования. А простым LPT программатором можно прошить этот МК? Без внутрисхемного программатора?
gif  файлы.GIF (4.32 KB)
2876_4b99056bc488c.gif 619X141 px
С расширением HEX
Из: тирасполь
grom ,что за контроллер? есть прошивка?
Гость_
С расширением HEX
А остальные для чего?
И что насчёт прошивки? Можно?
