Пользователей: 167
Аналоги: 54. Даташиты: 56. Инструкции: 2. Новости: 23. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 15. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 164
Re: Стабилитроны
А может у стабилитронов напряжение стабилизации выше твоего питания?
Re: Стабилитроны
Гость_
В горсти несколько видов - маловероятно.
Стеклянный с белой полоской, стеклянный с красной, стеклянный с синей или голубой, стеклянный с оранджевой, стеклянный с белой и жёлтой, стеклянный с жёлтой и зелёной...
Замеряю напряжение на стабилитроне подключённом к БП 14В через резистор 1 КОм. Может это диоды?
Re: Стабилитроны
на диоды не похоже.Сравни маркирову с этими http://www.asc-development.ru/markirovka-2.html
Re: Стабилитроны
Гость_
Нашёл горсть стабилитронов, импортных, одноваттных, со стёртой маркировкой. Помогите их распознатью. Блоки питания 40В на выходе - нашёл. Ставлю последовательно со стабилитроном резистор 1КОм, напряжение на стабилитроне 33В. Ставлю последовательно резистор 16КОм - напряжение 27В!
Как так?
Re: Стабилитроны
1. Чем меряешь? (Если входное сопротивление прибора низкое, то будет погрешность за счет входного сопротивления)
2. при замере пропусти номинальный ток стабилитрона
Re: Стабилитроны
Гость_
Меряю мультиметром, цифровым.
Как узнать номинальный ток? Всё что я знаю - импортные, мощность 1Вт. Такие красненькие, диаметром 2,5мм, длиной 4мм.
Если высчитать ток из мощности, то для каждого напряжения стабилизации будет нужен разный резистор, а напряжения стабилизации то я не знаю.
Re: Стабилитроны
Bert, пора уже собрать регулируемый блок питания. Вот если бы он у тебя был, ты бы снял ВАХ этого стабилитрона и сам бы понял, на какое напряжение они расчитаны.
Re: Стабилитроны
Гость_
Мастер, у меня горсть стабилитронов. Мне что, с каждого ВАХ снимать? Я лучше их выкину в окно. Около сотни стабилитронов
Re: Стабилитроны
есть программа Multisim. В ее базе куча марок стабилитронов.
Как узнать какой из них на 120В?
Re: Стабилитроны
Гость_
А разве на такое напряжение вообще бывают стабилитроны?
