Пользователей: 233
Аналоги: 88. Даташиты: 31. Инструкции: 1. Новости: 6. Обзор: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 80. Расчёты: 1. Форум: 22.
Гостей: 231
Приемник и передатчик
Из: Брянск
Поскажите схему передатчика и приемника сигнала так что бы когда нажимаешь на кнопку передатчика ,сирена подсоединенная к приемнику, включилась а когда отпускаешь кнопку отключилась.
saha
Re: Приемник и передатчик
купи кЕтайский радиозвонок и подсоедини.
Из: Брянск
я хочу сам сделать и у меня лишних денег на этот звонок нету
saha
5 $ за приемник, передатчик, 2 корпуса, 2 батарейки, рабочая и отлаженная конструкция. Батенька, Вы дешевле кЕтайцев все равно не сделаете, только время потеряете и заплатите больше.
поищи схему звонка- она где-то здесь в статьях была
Из: Брянск
saha
оно
Из: Брянск
ток у меня несколько вопросов:
1)что такое turns
2)какие транзисторы используются
3)что будет если вместо чипа поставлю допустим светодиод,он будет гореть? и как его подключить?
4)сколько нужно витков намотать и на каком стержне на катушке где 82uH
5)эт усилитель cd4069?
saha
вот именно поэтому я и посоветовал тебе его купить
Из: Брянск
а ты не знаешь какой частотой посылается сигнал от кнопки?
saha
