Пользователей: 215
Аналоги: 67. Видео: 2. Даташиты: 83. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 11. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 212
Re: Приемник и передатчик
315 Мгц плюс-минус пол гигагерца
Из: Брянск
ща попробую найти другой приемник
saha
зачем? этот не плох
Из: Брянск
ток у меня несколько вопросов:
1)что такое turns
2)какие транзисторы используются
3)что будет если вместо чипа поставлю допустим светодиод,он будет гореть? и как его подключить?
4)сколько нужно витков намотать и на каком стержне на катушке где 82uH
5)эт усилитель cd4069?
saha
Из: Брянск
а что будет если сделать так
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/1769_4b9a0e6311ff2.jpg
saha
turns - это витки.
Про транзисторы есть информация например 9018 - s9018.
Светодиод будет гореть, подключить его нужно одну ножку к Общему, вторую к транзистору 8550. (Нет смысла в таком изменении).
Кнопка подает напряжение на всю схему.
