Пользователей: 1983
Аналоги: 750. Видео: 1. Даташиты: 546. Доска объявлений: 2. Инструкции: 57. Новости: 65. Обзор: 13. Остальное: 11. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 120. Расчёты: 14. Советы: 1. Теги: 4. Форум: 393. Чат: 1.
Гостей: 1980
Re: Микроконтроллеры
Из: тирасполь
схема отличается незначительно ,в лучшую сторону.На схеме самого контроллера отличия только в выводе детектора нулевого перехода. А прогер -- действительно имеется ввиду програматор.
Из: Черкаси
колись літом знаходив сайтик по мікроконтролерах де детальн0 рожовувалось що це за звєрь і як з ним боротись.Нажаль тепер не можу його знайти. Кхм,щось я не п0 темі п0гнав). А не могли б ви викласти для початку якусь доступну для простого смертного інформацію про контролери,ну так би мовити ази. Ато тримаючи в руках якусь мікросхему я ще більш менш розумію як вона працює,значеня їх виводів а от контролер. . .
все можна відремонтувати
Из: Волгоград
Подскажите, пожалуйста!
Программирую pic16f876a для ацп с помощью ic-prog. Программа делает вид, что программирует (потому что при чтении программа ничего не обнаруживает), а при проверке выдает ошибку по адресу 0000h.
Вопрос: что за адрес и что делать?
Заранее спасибо!)
Если программатор исправен и ты уже программировал им и этой прогой PICi, то я думаю что это может быть из-за того, что там в последней ячейке записывается константа, определённое число. Его надо было прочитать сперва с нового PICа , ищи теперь материалы по её восстановлению. Или же если первый раз, то настрой прогу как рекомендуют, и проверь исправность программатора.
Из: Волгоград
Этим программатором программирую первый раз, программу уже настраивал как надо. Программатор собран правильно.
Мне кто-то сказал, что возможно был статический пробой мирухи. В данном случае это может являться причиной?
Какие еще есть выходы из ситуации?
поменять программатор, проверить пошагово все сигналы управления программатором и соответствия на панельках.
Из: Волгоград
Спасибо!)
Гость
Гость_Гость
Подскажите, пожалуйста! Программирую pic16f876a для ацп с помощью ic-prog. Программа делает вид, что программирует (потому что при чтении программа ничего не обнаруживает), а при проверке выдает ошибку по адресу 0000h. Вопрос: что за адрес и что делать? Заранее спасибо!)
значит в битах конфига при записи стояла галочка напротив CP , CPD
если ты сам не ставил , она проставилась автоматом из кода программы которую ты заливал в пик
это значит что прошивка защищена от считывания автором
поэтому программная оболочка и ругается при попытке считать и сравнить после записи
Отредактировано пользователем Geniuzz 24.05.2010 8:05:49
Из: Волгоград
Geniuzz, спасибо!) Все запрограммировалось!)
