Пользователей: 219
Аналоги: 94. Даташиты: 44. Инструкции: 5. Новости: 39. Остальное: 14. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 217
daytek dct-1462s
Из: ПМР г.Рыбница
помогите найти схему телевизора daytek dct-1462s он не запускается что-то с блоком питания.
Re: daytek dct-1462s
Посмотри номер шасси(сзади или на плате)
Вроде некоторые схожи с *Рекордами
Из: Керчь
Вот посмотри, должна подойти.
zip H-501V.zip Размер: 989.66 KB; Просмотры: 761
Отредактировано пользователем TVDOK 13.03.2010 22:39:56
Отредактировано пользователем TVDOK 13.03.2010 22:47:27
Отредактировано пользователем TVDOK 13.03.2010 22:49:03
Отредактировано пользователем TVDOK 13.03.2010 22:50:51
TVDOK пишет:
Вот посмотри, должна подойти:
Не подходит
Из: Керчь
А теперь?
TVDOK пишет:
А теперь?
И теперь
Daytek DCT-2062S
Из: Керчь
Походу 20и14 это диагональ, а 62S совпадает
Из: г. Тернополь
Проверь какого напряжения нету и иди подороже, проверяя все элементы на пути.
Если что пиши.
Проверяй вторички БП,на предмет коротыша по строчной(в этих моделях часто выходит из строя ТДКС) и перегрузки по остальным источникам.можно отключить строчную нагрузив БП лампочкой на 100ватт(оставив цепь регулировки на SEшке)
Из: ПМР г.Рыбница
всем большое спасибо за подсказки.схема блока питания очень похожа она мне помогла .вышла из строя STR и конденсатор 220мкФ 400В поменял все заработало.
