Пользователей: 211
Аналоги: 75. Даташиты: 39. Инструкции: 5. Новости: 54. Остальное: 13. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 17.
Гостей: 209
Re: Стабилитроны
Да, нагрузка подключается к стабилитрону, но ток течет через резистор)))))
Ты со стабилитрона снимаешь напряжение, а ток с резистора
Re: Стабилитроны
Гость_
И как считать? Допустим ток для микросхемы нужен 50мА, напряжение около 4,7В. На входе будет 5,5В.
Итого 5,5В - 4,7В = 0,8 надо погасить на балластном резисторе.
0,8В/0,05А = 16 Ом.
Резистор ставим 16 Ом.
Так?
Re: Стабилитроны
Обычно для таких токов используют стабилизатор на транзисторе. И напряжение немного выше надо.
В твоем варианте надо учитывать, на сколько изменится питающее напряжение, и подобрать резистор так, чтобы при максимальном напряжении не был превышен ток через стабилитрон, и при минимальном напряжении ток через стабилитрон был в допустимом пределе.
Re: Стабилитроны
Гость_
Так как же правильно считать?!
Зачем напряжение на входе выше? И так же 0,8 В гасим.
Re: Стабилитроны
Да твое питающее напряжение не стабильно. и 0.8 будет изменяться на пару вольт
Re: Стабилитроны
Покажи схему, где ты хочешь применить его
Re: Стабилитроны
Гость_
Допустим если в сети напряжение будет 180-235В. После трансформатора с коэфф. деления 33 получаем 180/33=5,45В, и 235/33=7,12В.
микросхема пускай кушает 20мА по примерно 4,7В.
Гасим 0,75 - 2,42В.
Резистор равен 37,5 - 121 Ом.
Так?
Re: Стабилитроны
Берешь резистор 36 Ом
При минимальном напряжении практически весь ток будет протекать через нагрузку. При повышении напряжения излишек будет "съедать" стабилитрон
Re: Стабилитроны
Гость_
Как "съедать" стабилитрон? Разве излишки не рассеятся на балластном резисторе?
А с резистором 36 Ом ток равен:
для 180В сетевого напряжения 0,75/36=20,83мА
для 235В сетевого напряжения 2,42/36=67,22мА
Значит стабилитрон КС147А с минимальным током стабилизации 3мА, и максимальном 58мА при повышении напряжения вольт до 230 - сгорит!?
Схемы где я хочу его применить - нет. Я просто сам пытаюсь понять как рассчитывается этот резистор и что надо учитывать.
Re: Стабилитроны
Гость_
Ап
см. предыдущий пост.
