Пользователей: 215
Аналоги: 90. Даташиты: 39. Инструкции: 5. Новости: 45. Остальное: 12. Профиль пользователя: 7. Форум: 17.
Гостей: 213
Сварочный инвертор
Из: г. Пенза
Отказался работать сварочный инвертор. Подозрение на отказ элемента 1H28SB. Подскажите, что это за элемент?
Re: Сварочный инвертор
Гость_
Это smd-корпус?
Из: г. Пенза
Нет это не smd-корпус. Этот элемент управляет первичной обмоткой выходного трансформатора, прикреплен винтом к радиатору. Это или мощный полевик, или тиристор, или еще что то.
Присмотрись, мож ошибся в названии и скока ножек?
Из: г. Пенза
Выпаял второй элемент и там прочитал название G30N60A4. По этому названию узнал, что это такое. На вышедшем из строя транзисторе место маркировки вспучилось и названия не видно.
Вот теперь думаю, при выходе из строя этого транзистора, не вылетело ли его управление?
Попробуй включить без транзисторов и посмотреть осциллографом наличие импульсов поступающих на затворы транзисторов
Из: г. Пенза
До осциллографа пока дело не дойдет. После снятия радиаторов на которых стояли транзисторы, под ними обнаружил несколько сгоревших smd-элементов. Попробую восстановить. На двух резисторах вообще не осталось маркировки.....
Из: Казань
А название/марку инвертора можно узнать?
Из: г. Пенза
На корпусе написано PRESTIGE - 164. Паспорт пока не нашел.
Подскажите пожалуйста, реально ли найти схему?
