Пользователей: 80
Аналоги: 23. Даташиты: 40. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 3. Производители: 1. Форум: 7. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 76
Блок питания на 1.2 - 36 В 20 А
Из: Latvija Talsi 1maija9
Privet mne tako vapros ja nigde nimagu naiti shemu dla blok pitanije polevom tranzitor na regultora 1.2-36v 20A umena jet na KT825 nu ani garajet i nada balsoj radiator
(Привет, у меня такой вопрос:
Я нигде не могу найти схему для блока питания на полевом транзисторе регулирование 1.2 - 36 В 20 А.
У меня есть на КТ825, но они греются и надо большой радиатор)
Отредактировано пользователем MACTEP 24.02.2010 2:14:13
Отредактировано пользователем MACTEP 24.02.2010 2:16:59
Re: Блок питания на 1.2 - 36 В 20 А
Независимо от того полевой или нет - на регулирующем элементе, т.е. на транзисторе будет рассеиваться очень большая мощность, для отвода которой и нужен теплоотвод. Так что либо ты делаешь схему со ступенчатым напряжением на стабилизатор, либо изменяешь технологию блока питания на импульсный.
Отредактировано пользователем MACTEP 24.02.2010 2:17:28
Из: Sochi
Конечно будут гореть транзисторы если ты на базу даешь 12 V, И не надо бегать с шаманским бубном . Просто заделай стабилизатор на 4 V это пиковое входное напряжение для полевого транзистора, (параметры могут отлучатся). Я заделал регулируемый стабилизатор на выходе которого 4 V (на 78L05 можно LM317) далее на выходе делитель напряжения 1.5 к больше не надо и с подвижного элемента на управление полевого транзистора IRF540 можно любой другой (в зависимости от п или н проводимости будет регулировать по + либо -) выходной ток будет только зависит от количества половиков в схеме. Схему могу прислать.
