Пользователей: 306
Аналоги: 113. Даташиты: 143. Инструкции: 7. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 18.
Гостей: 305
Союз Нерушимый
Из: Lutsk
Привет труженикам.Вообщем хочу из 110 Союза сделать иномарку с лампами на выхаде.Может кого посещали такие бредовые идеи?Хочу много советов.
Re: Союз Нерушимый
из чего сделать?
Re: Союз Нерушимый
по-видимому из этого http://www.retrotexnika.ru/showid.php?id=202
Re: Союз Нерушимый
Хорошая штука!(была)(если *репа стеклоферритовая
Re: Союз Нерушимый
Из: Lutsk
Да голова то не проблема,хочу немного переделать,поменять пластмасу на железо,а на конец поставить или 6П3С,или Гу-50,посмотрю что меньше места занимает,и как то приумаю микшер Беринжер втулить.Будут по ходу вопросы.А сейчас ищу пространство на платформеСоюза,кое что выкину.Може у кого идеи получше есть,я вообще любитель жывого звука,интегра меня вообще не интересует,ето вообще не то.
Re: Союз Нерушимый
та нет стоп,,собери оконечник просто на фанерке на лампах,попробуй с линейного его послушать,тут надо определится че те надо однотакт ??двухтакт??енти вещи тока на любителя,какая у тя аккустика,сколько ватт тебе нужно для счастья отсель и плясать,я бы не ломал сие чудо,хотя и деть не куда
Re: Союз Нерушимый
Из: Lutsk
Аккустика ВРАУН,ПОЛОЧНИКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА,они в принципе и так звучат,знаешь,хочется что то еще лучше,Есть на примете 4А32 с модными магнитами,надо в деревню сьездить,потрясти клуб,там по моему не до етого,может и кинап завалялся,пока получается,на 6П14,слабоват,но звучит лучше родного
Re: Союз Нерушимый
Из: Lutsk
Re: Союз Нерушимый
4а32 они ж вроде на 16 ом поэтому орать будут тихо,6п14 какая схема??
Re: Союз Нерушимый
Из: Lutsk
Я для пробы разобрал две радиоллы Урал,оттуда два оконечника вытянул,а 4 а32 я только планирую,и под них думаю или 6п3сили может что то найду еще
