Пользователей: 126
Аналоги: 54. Даташиты: 39. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Советы: 1. Торрент: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 124
Re: Сварочный инвертор
Из: г. Пенза
Большое спасибо, нашел! Вчера скачал,хотел на работе посмотреть, но за весь день так и не было времени. Схема немного не совпадает. Например, нет Q10 и Q11.
На резисторе R70 стоит маркировка "100", по логике это 10 Ом, на схеме 1 Ом. Или маркировка "100" означает 1 Ом.?
Резисторы 15 Ом(R54,R61) и 1 Ом (R70,R71) сгорели, погорели стабилитроны, транзистор Q6 и диоды D19 и D23. Вот такая картина.
Везет!
Из: г. Пенза
Да. Найти SMD-элементы оказалось не так то просто. В итоге нашел не все. Стабилитроны и диоды заменил на аналоги.
Две недели поисков элементов и один вечер распайка.
И все таки я его победил.
Гость
Гость_Гость
тонкости этой темы в архиве
zip sovet.zip Размер: 916.56 KB; Просмотры: 666
Из: г. Пенза
Geniuzz - прочитал несколько раз ссылку,так и не понял про что там написано.
Гость
Гость_Гость
я не виноват что до тебя туго доходит
Из: г. Пенза
Я электрик, а не философ. Ссылку эту ты сам смотри, новичкам и пионерам показывай. Я таких специалистов встречал много, днем он рассказывает какой он сильный спец. по ЗАСам, а вечером несет мне телевизор на ремонт.
Кстати ремонт инвертора обошелся в 250р., пока два дня отработал,но и будет работать ни куда не денется.
Куда же деваться если "специалисты" ремонтировать отказываются. А ,по жизни, я ремонтировал технику друзьям и знакомым, бесплатно и как раз практически всегда после ремонта "крутых специалистов".
Отремонтированный инвертор попал ко мне после двух "контор", где посоветовали покупать новый.
ЗАСы ремонтировать это вам не телик доламывать.
Из: г. Пенза
Я, как раз, с ЗАСов и начинал.
