Пользователей: 230
Аналоги: 92. Даташиты: 28. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 84. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 228
Re: Помогите найтит схему
Из: Брянск
схема на tda1552q и схема tda2050 разные...в схеме на tda1552q мощность 22вт а на tda2050 32вт
saha
У TDA1552Q 13 ножек http://chipdip.ru/product0/50015.aspx
А у TDA2050 5 ножек http://chipdip.ru/product0/368480483.aspx
Из: Брянск
Смешно
Посмотри на сообщение SAHA.
усилитель 32 вт
Синенькое - это ссылка
что смешного?
saha
Я туплю. Т е SAHA дал другой усилитель?
Ладно запутали меня попробую собратьуслитель на tda1552q мощность 22вт
Из: Брянск
усилитель тот просто на одной схеме можно сделать несколько усилителей разной мощности на микросхемах: TDA2030-15вт, TDA2030A-15вт, TDA2040-22вт, TDA2050-32вт, TDA2051-40вт
saha
Имеет ли значение мощность резистора
Из: Брянск
нет
saha
А если замест 47мкф поставит 50мкф проблем больших небудет
нет
В топку тогда закон Ома!!!
Будут. Если ты этот конденсатор выпаял со старой аппаратуры прошлого века...
