Пользователей: 348
Аналоги: 131. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 99. Форум: 38.
Гостей: 346
Re: Простой регулятор громкости
Из: Vilnius
...в зависимости от характеристики VT1 и напряжения Uпит.подбором R1 добиваются плавной регулировки громкости...9-12 V.
Если будет КТ315 и R1 30 Ом пойдет 12вольт
Из: Vilnius
R1=30 kOm!
ДА. описался случайно
