Пользователей: 522
Аналоги: 270. Видео: 1. Даташиты: 190. Кроссворд: 1. Новости: 16. Остальное: 6. Производители: 4. Профиль пользователя: 15. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 520
an , Яндекс , далее...
Уселитель из авто-радио(CD-Player)
Из: Germany
Имеется авто радио, к сожалению СиДи больше непроигрывает, а радио так особо ненужно. Пришла идея переделать этот проигрыватель под уселитель.
Режил обратится сюда за помощью, так как сам незнаю возможно ли так сделать, и как это сделать?
Впринципе нужно только припаять штэкеры для входного сигнала, но вот куда его припаевать? Xотелось бы оставить панель, чтоб регулировать звук, ну и так будет смотрется симпотичнее.
Пожалуйсто подскажите!
Радио: JVC KD-S70R,выход: 4х40Ват.
Фото в большем размере!!!
http://i080.radikal.ru/1004/7c/382df9b470ac.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1004/f8/e5206c8701c6.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1004/07/679e9d915e0b.jpg
Re: Уселитель из авто-радио(CD-Player)
Сзади два тюльпана....
Не линейный ли это вход?
Из: Germany
Сзади два тюльпана.... Не линейный ли это вход?
да это выход! (незнаю только линейный или нет, вернее непонимаю понятия "линейный")
Есть сервис на 71 незнаю пойдет или нет
http://www.1-clickshare.com/78084416
Простите за не профессионализм, но как я думаю, для начала нужно выяснить какая микросхема стоит на выходе УНЧ и найти её типовую схему включения. Или по другому: найти с какой микросхемой связаны регуляторы громкости, и попробовать найти на ней входы звука.
Нету там регуляторов громкости...
Кнопочки там, через микропроцессорное управление.
Надо пытаться подключить звук вместо CD.
Проследить, как реагирует процессор на то, что CD нету...
Большинство магнитол без CD привода работают в режиме радио.Если это так,то сигнал можно подать на вход микросхемы регулировки звука и темброблока типаPT2313L(в большинстве аппаратов используется) вместо радио или через переключатель.
RENOWATIO огласи список микросхем.
Из: Germany
к сожалению немогу добратся до микросхемы усилка, радиатор запаян и занитован ((
Я мог бы пройтись со звуком по дорожкам, и посмотрел бы откуда можно подавать звук, но боюсь напоротся на питание самого проигрывателя и тогда канал с прибора которым я буду подаавать звук может стать негодным.
Я так понимаю что звук поступающий с CD он неидёт сразу на усилок а идёт в определённый процессор который сщитывает биты 100100110 и потом уже преобразуя это в звук отсылает на мукруху усилка. Или я ошибаюсь?
Я думаю что мой проигрыватель мало чем отличается от выше указанного
всё просмотрел ..... всё такое же!!!
RENOWATIO пишет:
1.*завальцован
2.ЭТО НЕ РАДИАТОР! невздумай вкл.(без нагрузки можно(хотя ты уже сжок наверно у/м
3.Радик ставится в отдельно.
4.Вооще плата трудится?(работает
jpg  94c07d82c642.jpg (8.44 KB)
199_4bca7417d9e5d.jpg 124X207 px
RENOWATIO пишет:
1.Нет
2.Я рад,что вы рады!
