Пользователей: 1048
Аналоги: 500. Даташиты: 491. Инструкции: 2. Новости: 20. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 1045
sony KV-HA21M80
Из: baku
sony KV-HA21M80 сробатывает защита через 5 секуд тв звук есть помогите
Re: sony KV-HA21M80
А конкретнее можно?При срабатывании защиты должен мигать определённое количество раз(в зависимости от характера неисправности)индикатор дежурного режима.
Re: sony KV-HA21M80
Из: baku
Здравствуйте вы провы я не укозал идикатор мигает 4 раз высокое есть питоние на кодре есть оба тв звук есть крен 9v упровление 5v от (конрол)отключается и сточное спосибо
Re: sony KV-HA21M80
4 раза,это кадровая.Почитай похожую тему,может поможет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic ... =305029&highlight=ha21m80
Re: sony KV-HA21M80
Из: baku
Здравствуйте да я поминяю если найду да я тоже бесконца вклучая пуск добивалсия растора но негде ногрева не обноружел спосибо я вас потом ищо побеспокою есть ето свой грундик спосибо
Re: sony KV-HA21M80
Ищи непропаи в обвязке кадровой.
Re: sony KV-HA21M80
Из: baku
Здравствуйте я достал микро an5522 на проверку новый поставил бес пойки, связав жилками щас амплитуда на выходи прибовилос размах до 60v и все ноприжение есть, но также срабатывает защита и мигает 4 раз пытался сбросить не получается схему скачал и проверил осциллограммы vidio проссесор все сигналы есть вот пытаюсь прочесть с переводом описание схемы видима что-то не понимаю трубку проверил на старой плате есть жизнь от 50до30% помогите пожолуста спасибо.
Здравствуйте тv Sony модель KV-HA21M80 SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) vido(TDA8844/N2) КАДОР(AN5522) но не оригинал влкучив сетевую кнопку становится на дежурной режим при пуски есть тв звук (звук телеканала ) высокое и все остолные питание есть .но нет растра через 5 секунд срабатывает защита и становится в как бы дежурный но индикатор мигает 4 раз с повтором схема есть но описание на английском дан диагностика на замены Кадровую микросхему(AN5522)хотя он работал .SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) на 30 вывода STBY. И 36 RESET здесь не понятно (крен)5v управление RESET с CONTROLLER(CXP85224A-080S) 36 вывод что-то здесь не пойму автоболас нет заводской сборке (на панели кинескопа не собран схемы авто баланса нет заводской сборке) может что-то с помитью (прошыфка) не знаю, помогите спасибо вам
Отредактировано пользователем alexfloka 20.04.2010 9:02:45
Re: sony KV-HA21M80
baxtiyar Не стоит дублировать темы.
Это как понимать?Ты замерял токи кинескопа?Если по токам такой разброс,то схема АББ может блокировать засветку кинескопа.Попробуй поднять немного напряжение накала кинескопа,в "Соньках" очень часто садятся или замыкают кинескопы,тем более в таких старых моделях.Цитата:
Re: sony KV-HA21M80
Из: baku
Здравствуйте трупка потсевшоя, но не совсем я шасси проверял на другой трупки также срабатывает вокруг кадра и все дорожки и электролиты проверял с питанием все поратки у крен IC604 KA78R09TU поминал C618-100мик16V жашитные стоблитроны все проверил вот здесь не понятно SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) на 30 вывода STBY. И 36 RESET я поставил (AN5522) свой обратно и спаял все питание и амплитуды соотвестуют по схеме, как и в начали. Был такое дефект год назад мигаем 4 раз но у того за те 5 секунд не было никакой девстве кнопок vol+\- поминал прошивку (память). А щас есть кнопки деистует накала кинескопа я прибовял резистор (AN5522), взял с возвратом, а как можно снят блокировку подобрать резисторы на панели кинескопа усилителей помогите пожолуста спасибо вам
jpg  DSC00892.JPG (100.37 KB)
3774_4bce5deed6ac1.jpg 640X480 px
jpg  DSC00862.JPG (102.70 KB)
3774_4bce5e2ea6f94.jpg 640X480 px
Re: sony KV-HA21M80
Что именно тут не понятно? По цепи reset проверь,а лучше замени новым,конденсатор по 3 ноге IC002 MM1319.
