Пользователей: 273
Аналоги: 109. Даташиты: 54. Инструкции: 1. Новости: 19. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 35. Теги: 1. Форум: 49.
Гостей: 271
Re: Помогите схемой 2
Из: Nesterow
Спасибо за подсказку! я пробовал искать по дата sheet ранее просто у нас на радиорынке есть не всё в основном больше к телевизорам так-как выгоднее торговать. Поетому решыл посоветоватся с Вами по поводу транзистора. Сегодня попробую поставить паралельно нагрузке диод может заработает.????
Из: Nesterow
да действительно работает только диод должен быть с барером Шотки ок 20А. Но возникла новая проблема управление не совсем подходит я потенциометр от + отключил и на него подал + от 1.2 до 7.4 В по сигнальному проводу а микросхема в режиме от 1.2 до ок. 5 в не работает а только выше начинает включатся. ПОЧЕМУ ТАК???? Может нужно еще между сигнальным проводом и потенциометром ставить ОУ или транзистор или оптрон или БОГ знает чего??? МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ ЗНАЕТЕ, ПООООООМОГИИИТЕ..
Из: Казань
Диод типа КД2997, КД2999.
ЗЫ: а микросхема имеет нижний предел по питанию как раз 5в.
Из: Nesterow
какие еще варианты ??
Из: Nesterow
Короче говоря как не верти а ета схема в климатроник не годится поскольку регулировка только сопротивлением а не напряжением мне недавно скинули схему на ОУ реально работает нужно только подшлифовать с оригиналом 1:1 если кому интересно могу скинуть ссылку.
Из: Казань
Типа такой?
Из: Nesterow
не открывается...но судя по описанию нет.поскольку в найденой мной схеме нет релле а есть ОУ+биполярный+полевой и маааааленький радиатор и всё..
Из: Казань
Дык, чтоб открылось, - зарегистрируйся....
Из: Nesterow
Да ну что ты ето ведь вроде Vebasto автономка а у меня климатроник
Из: Казань
