Пользователей: 309
Аналоги: 131. Даташиты: 42. Инструкции: 9. Новости: 30. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Форум: 72.
Гостей: 307
Re: Трансформатор тесла
Нехило...
Из: Львов,Укриана.
Схема тр.Теслы каторая показана в начале всех вопросов
и ответов создана для постоянного тока а вот ета - (ссылка битая) - для переменного!
Отредактировано пользователем MACTEP 26.04.2010 2:15:25
Для начала где такие "блинчики" купить?
Будут "блинчики", а остальное сделать не трудно.
Если невозможно купить,то можно попробовать сделать самому.Берёшь пластину из стекла,фторопласта,с двух сторон закрепляешь пластины из фольгированного текстолита ,размерами пластин подбираешь ёмкость-высоковольтный конденсатор готов.
alexfloka пишет:
сделать самому
Прикольно! Если делать по ссыле с 9 поста там кондеры по 1мкр! Это какие же ему ЛИСТЫ брать?
alexfloka пишет:
Сперва я делал с Лейденскими банками, но мне не понравилось - стекло на банках коронировало и их пробивало. Затем я сделал конденсатор из фольги и термоплёнки, но он проработал не много, сгорел от нагрева. Потом из нескольких листов стекла 4-ка и фольги. Это был лучший вариант, но и такой конденсатор имел большую утечку сквозь стекло, особенно когда разогревался. Так что лучше использовать нормальные капы, хотя и они не вечны в таком режиме работы.
Такие кондёры на 2кВ можно из микроволновки взять.
Kosmonavt, На небольшую ёмкость и высокое напряжение можно сделать с воздушным диэлектриком,как в радиолюбительских передатчиках большой мощности.
Да, согласен, можно подобрать небольшую ёмкость конденсатора, посчитать его реактивное сопротивление, намотать катушку с таким же сопротивлением (для получения резонанса тока), но в таком случае добротность контура будет очень низкой и спарки будут очень слабыми (до 5 см), так как резонанс токов будет не высоким. Чтобы спарки получились солидными (1 метр и более), нужно создать контур очень высокой добротности, с малой индуктивностью и большой ёмкостью в первичной катушке. Из микроволновки конденсаторы прослужат не долго, нужна керамика (те самые блинчики), она термостойкая к большим токам.
Можно ещё собрать генератор Ван де Граафа,интересная штуковина и менее опасная.
Да, он прикольный, можно волосы на голове сделать как у одуванчика, но тр. Тесла впечатляет. :roll:
Если в тр. Тесла использовать малую ёмкость, то его можно построить на радиолампе, например ГУ-80, но это очень дорогая лампа. Есть более дешёвый вариант: три 6П45С работающих паралелльно. Работает красиво, но спарки получаются до 20-40 см в длинну. А так как частота такого трансформатора Тесла исчисляется в сотнях килогерц, то спарки более походят на метёлку, нежели на настоящие молнии, как в примерер с разрядником. Хотя кому как нравится.
