Пользователей: 670
Аналоги: 317. Даташиты: 308. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Торрент: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 668
Re: Помощь
В связи с расширением портала,мы открывем персональный счет!
Помощь(мне и т.д.)(Похмелье,зубная боль,возможность купить трнзюк*кт315*)Инвалидов по паяльнику лечим без*Олова с содержанием свинца!(серебро)
Каждому кто примет участие,будет выслана кучка всякой дряни.
Благодарим за ваше понимание!
Фальшивое бабло можно выбросить (Z402812594431)
Отредактировано пользователем wolf170571 17.04.2010 18:19:23
Отредактировано пользователем wolf170571 17.04.2010 18:20:47
Отредактировано пользователем wolf170571 17.04.2010 18:22:56
Отредактировано пользователем wolf170571 17.04.2010 18:24:16
Re: Помощь
Гы)))
Re: Помощь
Из: ТИРАСПОЛЬ
Подскажи как качать журналы с партала пожалуйста .
Моё мнение может несовпадать с мнением других.
Re: Помощь
Если у Вас опера, то правый клик по ссылке - Сохранить как. Или настройте оперу...
Этот вопрос надо в ФАК занести, его и нету))
Re: Помощь
master-481 пишет:
При помощи программы Internet Download Manager
Re: Помощь
Подскажите пожалуйста,что за магнитопровод Т1605 и материалы(из чего он сделан) CF196, CF101, CF138, CF195(Радио №1 2010,стр.9-13)? Каким отечественным магнитопроводом его можно заменить?
Re: Помощь
Из: Задрищенск
Re: Помощь
Спасибо! Недооценил поисковики...
Re: Помощь
Видимо,подойдёт К16Х10Х5 М2000НМ
Но хотелось бы узнать,может,кто на практике пробовал заменить.Влияет ли такая замена на форму импульсов? Я делал трансформатор на близком по размеру кольце,пробовал разное число витков,но импульсы на затворах искажены,есть "звон".Даже при 36В на выходном каскаде транзисторы греются без нагрузки,при 300В "вылетают" почти сразу...
Поэтому и решил спросить
Re: Помощь
Из: Брянская область
filin пишет:
Я довольно часто
собираю зарядники (есть спрос!) на основе полумостового инвертора и применяю точно такие же
кольца. А транзисторы греются скорее всего от сквозного тока через них, ферриты не причём. Всё зависит от ШИМ-контроллера. Использую как биполярные,
так и полевые транзисторы. Всё работает.
