Пользователей: 437
Аналоги: 233. Даташиты: 160. Инструкции: 4. Карта сайта: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 28.
Гостей: 436
Ремонт DVD плееров
Сегодня включил пультом свой DVD плеер (XORO HSD 400 PRO) и услышал хлопок внутри аппарата. Естественно видео посмотреть не получилось. Открыл крышку, внутри запах гари. Обнаружил на плате импульсного блока питания следы копоти под микросхемой DL0165R, раздувшийся конденсатор 10mkF 400V и сгоревший предохранитель на 2А. Остальное всё выглядит как будь то бы красиво. DVD плеер проработал 6 лет. Неужели ему пришла пора?! Жаль.
Наверное, если бы блок питания во время эксплуатации я полностью обесточивал, он бы ещё послужил, а так ему сутками приходилось быть под напряжением сети (в дежурном режиме). Подскажите, как правильно эксплуатировать устройства с импульсными блоками питания, чтобы они служили долго?
Re: Ремонт DVD плееров
Из: тирасполь
регулярное протирание пыли продлит жизнь устройству.Переменная влажность и пыль осевшая на токоведащих дорогах.Да и еще не менее актуально , это стабильность напряжения в сети.
Хочу уточнить при каких обстоятельствах перестал работать DVD плеер:
включил - всё нормально,
открыл лоток для диска - без проблем,
установил диск в лоток,
на пульте нажал кнопку CLOSE - лоток с диском закрылся и DVD умер.
Сейчас обнаружил ещё две сгоревшие детали: два диода IN4007 в выпрямительном мосту блока питания показывают сопротивление ноль, а на вид и не скажешь. Вообще внутри DVD плеера на удивление пыли не оказалось. Есть совсем немного на механизме привода, а остальное аж блестит новизной.
macarena пишет:
Делай блок питания и все,гдето были мои посты (ототйду помогу)(я на них100000 горбов нажил)
1.КОНДЕР 1 НА 400В
2.МИКРУХА ОДНАЗНАЧНО!
пока усе
Отредактировано пользователем MACTEP 08.05.2010 11:25:16
поломка конкретно этого блока питания связана с увеличенным ESR конденсатора. Увеличивается он быстрее из-за: некачественной конструкции, повышенной температуры, значительных импульсных токах. Вывод- нужно заменять на нормальный.
Сегодня заменил сгоревшие детали, те что перечислил выше, только предохранитель на 2А не нашёл у себя, а поставил на 1А. Конденсатор по параметрам заменил на такой же и даже по температуре 105 градусов. Единственное, что смущает конденсатор немного меньше родного. Включил, всё заработало нормально.
Хорошее замечание. Подскажите как правильно выбрать качественный конденсатор? При выборе стоит ли доверять известной фирме производителю или нужно чем-то другим руководствоваться?
Из: Кубань
1.КОНДЕР 1 НА 400В
пока усе
Уважаемый Вы забыли предохранитель,диодный мост,омовое баластное сопротивление.
Не всегда!
