Пользователей: 256
Аналоги: 94. Видео: 1. Даташиты: 51. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 1. Профиль пользователя: 53. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 253
Вопрос по применению таймера 555
Из: г.Рига
Вопрос следующего содержания. Имеется автогенератор на NE555, частота порядка 1 Мгц. Работает стабильно до тех пор, пока рядом не появится эл. магнитное колебание (включена на передачу маломощная УКВ радиостанция. Частота автогенератора при этом начинает "гулять" и уменьшается процентов на 20-30. Фильтры по питанию ничего не дали. Пришлось отказаться от таймера и перейти на LC-генератор на операционнике (он почему-то, LC-генератор, практически не реагирует на эл. магнитное колебания). Может кто сталкивался с этой проблемой? И как от нее защититься!
Re: Вопрос по применению таймера 555
А если попробовать сделать полное экранирование 555 и его обвязку?
Из: г.Рига
Поставлю вопрос по-другому: Собрал LC- и RC-автогенераторы на компараторе LM311,включил на передачу УКВ радиостанцию вблизи от макетов, т.е, в статической зоне или зоне индукции - существенного воздействия на частоту не зафиксировано. Когда же отнес радиостанцию метров на 5-6, частота LC-генератора не изменилась, а RC-генератора начала "гулять" и изменяться в меньшую сторону. После выкл. р-ст генерируемые частоты приняли исходные значения. Не понятно на что воздействует эл. магн. колебание!?.
На вопрос нельзя ответить не видя схем и того как выполнены сами конструкции. Способ измерения частоты тоже вызывает вопросы. При грамотной разводке генераторов влияния быть не должно.
