Пользователей: 268
Аналоги: 135. Даташиты: 35. Инструкции: 7. Новости: 18. Остальное: 3. Программы: 3. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 48.
Гостей: 266
usb кабель
у меня юсб кабель заряжает телефон когда подключаешься к компу, в настройках это не отключается, пришел к варианту разрезать юсб и порезать питание, +5, насколько мне известно везде это красный провод) еще я посмотрел распиновку кабеля так и окозалось, я разрезал красный проводок, после чего телефон перестал кониктится с компом, незнаю в чем проблемма...
http://www.google.md/imgres?imgurl=ht ... &ct=image&ved=0CC8Q9QEwAw вот распиновочка
Re: usb кабель
Из: Океания
Вообще не определяется, или только с обрезанным кабелем?
Сижу в универе...
Re: usb кабель
+5V провод может использоваться не только для подачи энергии, может и передача сигнала идти и что хочешь...
Re: usb кабель
Гром, хватит нести бред.
Re: usb кабель
Из: Эстония г.Йыхви
купил дочке SAMSUNG. тоже шла зарядка,пока она качала музыку через USB порт.думаю так и должно быть.
Re: usb кабель
Чем мешает зарядка?
Re: usb кабель
Из: Эстония г.Йыхви
мешает перезаряд.но на аккумуляторе(если не левый)стоит защита.
Re: usb кабель
Grom, это бред)) но у мен есть подозрение, что разрабы тупо могли сделать чтоб без провода +5 не шла синхронизация, они могут)
foobar, с обрезаным не определяется, когда проводки соединяю конектится
andrey3761, по мне это неудобно, я много на телефон записываю, т.к. комуникатор, то проги там слить, то музыку, через кард ридер на флэшку тоже неудобно, приходится постоянно телефон выключать чтоб флэшку снять, да и памяти в нем внутренней 8гб, нада чтоб норм синхронизация была))
pensionere, аккум оригинальный (всмысле родная)он вместе с телефоном с ебэя приехал ко мне)) ), такого вроде произойти не должно)
Re: usb кабель
Из: Мариуполь (Украина)
В DATA-кабеле иногда встроена микросхема!
Обрезав +5 на USB ты её оставил без питания!
Гость
Re: usb кабель
Гость_Гость
а ещё иногда просит юэсби подвесить дата + к питанию
через резюк
гдето стоит
гдето нет
у меня всегда )
