Пользователей: 78
Аналоги: 23. Даташиты: 37. Инструкции: 3. Новости: 2. Программы: 2. Расчёты: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 75
Конденсаторы в цепи кварцевого генератора
В описании микроконтроллеров пишут что рекомендуется подключать в цепи кварцевого резонатора конденсаторы... и приводят в таблице рекомендованные параметры этих конденсаторов...
или пишут вот такие примечания:
К кварцевому резонатору может потребоваться подключение двух нагрузочных конденсаторов...
ВОПРОС! для чего цепляют конденсаторы при использовании кварцевого резонатора на микроконтроллере? Что они делают?
gif  Безымянный.GIF (2.22 KB)
2899_4bed30238ced9.gif 171X144 px
Re: Конденсаторы в цепи кварцевого генератора
Они работают. Генератор Пирса.
Если Вы используете низкочастотный кварц, то можете применять встроенные в МК конденсаторы на 33 пкФ...
Генератор Пирса назван в честь его изобретателя Джорджа Пирса (1872-1956). Генератор Пирса является производным от генератора Колпитца. В схеме используется минимум компонентов: один цифровой инвертор, два резистора, два конденсатора и кристалл кварца, который действует как высокоизбирательный элемент фильтра.
Источник
Из: тирасполь
УМНИКИ ! А КТО ОТВАЖИТСЯ ОБОСНОВАТЬ СКАЗАНОЕ ? Не на умнывх статьях, на чем другом
Вот и я о том же, можно по простому без умных слов и ссылок сказать в чем заключается работа этих кондеров в данном случае?
Эта схема вам не напоминает RC генератор?
Встречный вопрос... В чём заключается работа кварца?
Да все просто:
Через резистор заряжается конденсатор С1, инвертор перекидывает свое состояние, и снова идет перезарядка конденсатора....
Кварц резонирует на своей частоте, поэтому и частота кварца. Так как кварц изготавливается из высокостабильных компонентов, то частота получается относительно стабильная.
Для повышения стабильности кварц помещается в бокс, в котором поддерживается стабильная температура.
Из: Керчь
А вот из практики: на примере ТВ, в СЕКАМЕ цвет есть, в ПАЛЕ нет. Вместо одного кондёра впаял подстроечный, пол оборота, и ПАЛ пошёл. Следовательно кондёрами в небольших пределах частоту можно подкоректировать. Раньше приходилось перестраивать СБ радиостанции с пятёрок в нули, там в послед с кварцем добавлял индуктивность.
