Пользователей: 384
Аналоги: 197. Даташиты: 143. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 20.
Гостей: 383
Акция по программированию микросхем
Открыть изображение в новом окнеБольшинство радиолюбителей, сталкиваясь с интересной конструкцией, нередко отбрасывают ее или откладывают ее по причине использования в ней микросхемы, которую нужно программировать. Нередко помимо отсутствия навыков программирования у радиолюбителей отсутствует оборудование для этих целей. Чтобы помочь решить эти проблемы, я предлагаю БЕСПЛАТНО запрограммировать микросхему. Для этого Вам необходимо предоставить микросхему- не больше 2 экземпляров (в случае отсутствия переходников самому собрать переходник под DIP корпус), и ссылку на страничку с радиолюбительской конструкцией, откуда, собственно, и будет загружена прошивка. Отдельно прошивки не принимаются, ибо это расценивается как коммерческое использование. Есть ли Ваша микросхема в списке поддерживаемых (несколько тысяч наименований) и нужно ли под нее какой-то специальный переходник необходимо уточнять отдельно.
Все вопросы, замечания, предложения - сюда.
Re: Акция по программированию микросхем
Очень хочется собрать вот такой регулятор:
http://iblog.su/2009/12/03/tembroblok ... orom-gromkosti-i-pdu.html
останавливает лишь отсуствие программатора
буду очень признателен за помошь в прошивании
PS Вот только неясно , куда микрухи отправлять???
Собирай устройство, напаивай на плату процессор и штырьки PLS для программирования. Твою микросхему проще прошить прямо в устройстве. Высылать ничиго не нужно- встретимся в центре, прошью при тебе и отдам.
благодарю- начинаю делать устройство
Только сделай стандартные штырьки...
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... ost_id=4660#forumpost4660
не обязательно
Гость
Гость_Гость
народ кто подскажет как на си сказать микроконтроллеру твой вывод такой то пусть будет открытым стоком а такой то истоковым повторителем )))
либо вход, либо пуш-пул выход и очень редко открытый сток. Как выбрать- зависит от архитектуры, как правило, помогает запись в определенные регистры.
Народ, не ленимся, собираем полезняшки на микроконтроллерах и не только!
Нужна помощь в программировании Atmega8.
Собствено сама конструкция здесь:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=885
Хотелось бы попробовать, если такая акция ещё в силе. Буду очень признателен!
