Пользователей: 185
Аналоги: 56. Даташиты: 63. Инструкции: 8. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 37. Чат: 1.
Гостей: 183
4 пиновый разъём для вентилятора
Дело такое. На старом компе кулер на процессоре вращался с разной скоростью. Даёшь нагрузку - начинал реветь. На новом как бы ни делал - вращается с одной скоростью. На материнке выход под разъём кулера имеет 4 штырька, нагуглил, говорят что на четвёртый пин идёт ШИМ для регулировки числа оборотов. И схему сделали для переделки 4 -> 3 пин. Схема ниже. Я себе потом возьму современный кулер с 4 пин, но хочется щас разобраться что это и как работает. Можете поделиться советом?
jpg  4pin.jpg (9.12 KB)
3_4bf1954f2cf1c.jpg 372X242 px
Re: 4 пиновый разъём для вентилятора
4 пин левый,тобещ нет его там! сверху смотрим на разьем слева на право два конечных питалово средний датчик
Есть... И называется по некоему Q-Fan Control
jpg  1.jpg (107.80 KB)
3_4bf19c4cbb3f1.jpg 1000X750 px
ТодЫ ой!
