Пользователей: 261
Аналоги: 115. Даташиты: 30. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 4. Профиль пользователя: 46. Расчёты: 1. Форум: 44.
Гостей: 259
Схемы из старых журналов
Из: россия
Все Здравствовать.
В начале семидесятых в ж. радио была схема емкостного реле на 5 германиевых транзисторах,2 из них ВЧ(ВОЗМОЖНО ГТ308)и на 2 сердечниках сб-23а(сб-17 ?),построен по принципу генератор + селективный каскад
(умножитель добротности),может кто точно подскажет № журнала и год, а лучше ссылку на эту схему, или другую с радиусом действия около 5м. Всем заранее спасибо.
Re: Схемы из старых журналов
Из: россия
Здравствуйте wolf170571.
К сожалению я там уже побывал. У них самый старый журнал за 98г.да с поисковиками немало поработал,они все указывают на выборочное содержание за те годы, а там ничего.
IK-CONSTRU,почитай об изысканиях в области конструирования емкостного реле http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... at&order=ASC&type=&mode=0
Из: россия
Всем спасибо и доброго здоровья.
alexfloka,по поводу Вашей лабораторной работы во времена
учёбы в техникуме (Моделист-Конструктор 1987-01),насколько
реальна схема для практического применения,и капризна ли в
настройке? Как размещаются антены,паралельно или в виде
диполя,как Ваши ощущения от этого реле,например возратёт
дальность при увеличении антен?Как ВЫ думаете, если вместо
антен использовать воздушную линию электропередачи 220в,
при накидыванни удочки электриками для замера нагрузки или
попытке срезать провода,сработает ли данное реле (при
соответствующем согласовании с линией)?
Заранее спасибо.
Воруем электричество?
Электросети стараются, обеспечивают вас стабильным, бесперебойным электричеством, а вы...
Вам жалко оплатить их тяжелый неблагодарный труд...
Из: россия
Оплатить может и не жалко было бы, если бы мне нормально
оплачивали! А насчёт воровать пока только думаю,как это по по
безопаснее сделать, горсеть борзеет по безпределу,при таком их
поведении так подмывает слямзить поумнее.А на счёт
стаабильности эл.энергии, утром просыпаешься, А её нема,
звониш в горсеть, а тебе говорят у вас 3 пролёта проводов
срезали воры,пока не купите ни чем помочь не можем, 2 не
недели без света! итак не впервое. А самое интересное приходят
электрики и требуют оплатить эти недели и удивляются, что-то
счётчике показаний мало,начинают искать скрытые розетки,
заставляют нести счётчик на поверку к ним же и не
бесплатно,ну не беспредел что ли, при таком раскладе не
удивлюсь если они сами срезают эти провода!
Из: россия
Khan08 Спасибо за ссылку.
Нашёл радио №12 1970 4мб и в нём это реле,в др. местах этот журн. ~14mb
