Пользователей: 260
Аналоги: 48. Видео: 2. Даташиты: 16. Инструкции: 6. Карта сайта: 1. Магазин: 2. Новости: 8. Обзор: 1. Опросы: 3. Остальное: 7. Партнёры: 5. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 95. Расчёты: 2. Советы: 1. Торрент: 4. Форум: 53.
Гостей: 258
Построение Нескольких Ацп На Одном Кристалле
доброго времени суток. очень интересует любая информация по данному решению. что скажете по этому поводу? возможно ли построение нескольких ацп на одном кристалле для повышения производительности? почему про это так трудно что-то накопать?
если есть какой-нить материал по этому вопросу (можно и на английском), прошу поделиться.
Re: Построение Нескольких Ацп На Одном Кристалле
Ну в ATmega - 8 канальный АЦП...
ayli пишет:
Не очень вопрос понятин!
речь идет параллельном включении нескольких ацп для обработки одного высокочастотного сигнала. каждый ацп работает в своем отсчете. дело в том, что если ацп на разных кристаллах, возникают трудности с их синхронизацией. вот меня и заинтересовал такой вариант, как построение нескольких ацп на одном кристалле. не одного многоканального, а именно нескольких
А ты построить сможешь?
Вопрос не понятен...
не смогу..
еще раз. мой вопрос состоит в том, возможно ли данное решение? были ли попытки его реализовать? возможно, такие ацп уже выпускаются? меня интересует любая информация
Вроде не как..
ацп выпускаются многими производителями. применение в цифровых осциллографах(тектроникс, агилент-выпускают свои специализированные) и в системах передачи-обработки информации. Смотри у техаса и аналоговых девиц. Удачи в поисках.
спасибо
