Пользователей: 476
Аналоги: 189. Даташиты: 90. Инструкции: 4. Новости: 31. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 46. Теги: 1. Форум: 101.
Гостей: 474
Re: Схемы из старых журналов
как Ваши ощущения от этого реле
Эта схема для твоих целей не пойдёт,даже с учётом доработок.Она работала в помещении и реагировала на изменение влажности,что тогда говорить о применении на открытом воздухе?
Для твоей ситуации с перебоями электроснабжения,можно как вариант сделать автономное питание.Один мой знакомый у себя на даче,где вообще нет электроснабжения,установил ветряк,им заряжает АКБ и от неё через преобразователь питает несколько энергосберегающих лампочек,ТВ и комп.Говорит,что ему хватает.
Ещё вариант,бензиновый электрогенератор.
Из: россия
Спасибо alexfloka
