Пользователей: 267
Аналоги: 89. Видео: 1. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 45. Расчёты: 1. Форум: 60. Чат: 1.
Гостей: 264
Програмирование микросхем в г.Рыбница
Произвожу программирование микросхем на профессиональном программаторе. Большой список поддерживаемых микросхем с возможностью добавления новых.
Список поддерживаемых на сегодняшний день микросхем во вложении.
Обращаться по тел: 0-777-67490 c 10.00 до 20.00, или по ICQ: 191621719.
zip Perechen.zip Размер: 12.37 KB; Просмотры: 994
Re: Програмирование микросхем в г.Рыбница
Альтруизм нынче не в моде...
Не написано альтруизм это или нет. Но судя по списку - программатор не самодельный, но далеко не проф., хотя это и не имеет значения.
Из: тирасполь
vladik ,а есть какая-то у данного предложения конечная цель ?
Конечная цель- помочь людям с прошивкой различных микросхем, естественно за небольшое вознаграждение.
Кто писал что программатор не профессиональный- глубоко ошибается. Дело в том, что схемотехника его построена так, что можно программно-аппаратным способом сформировать на любой ноге 40-ка выводной колодки требуемый сигнал с уровнем от 0 до 30V, всё что имеет более 40 выводов шьётся через переходник с микроконтроллером. Достаточно просто добавляются новые микросхемы, ТОЛЬКО на программном уровне. Защита прибора и микросхемы от неправильной установки, защита прибора при неисправной микросхеме, проверка контактирования микросхемы в колодке и её исправность, работа с дополнительными опциями и недокументированными командами.
Собран на одной ПЛИС и мелкой логике,коммутация через мощные транзисторные ключи.
что за модель, если не секрет? удивляет современность конструкции и короткий список поддерживаемых микросхем
Модель- УНИПРОГ , разработчик- КВАЗАР-МИКРО (Киев).
По поводу короткого списка- список взят из описания программатора, там есть не все микросхемы. Только что сравнил с базой в самой программе- микросхем поболее. Кроме того, я уже писал, довольно просто имея даташит, добавить новые микросхемы. Программа работает из-под DOSa, программатор подключается через LPT порт. Стыкуется с картами PCI->LPT,
PCMSIA->LPT, EXPRESS CARD->LPT, так как в оболочке программы имеется возможность задания адреса порта LPT вручную.
Кстати, по вопросам ремонта этих программаторов, эксплуатирующихся на территории ПМР и Молдовы, можно также обращаться ко мне.
P.S> в Тирасполе таких есть два, мною привезённых.
