Пользователей: 116
Аналоги: 77. Галерея: 2. Даташиты: 26. Новости: 6. Профиль пользователя: 1. Форум: 3. Чат: 1.
Гостей: 113
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
всё теперь понял. с определением нуля для всего что душе угодно в стиле включалок-выключалок+тены+двигателя колекторные. без определения нуля ето для регулировки частотой,ну ето из другой оперы. кстати забыл выше добавить, в цепочке РС резистор ставится с меньшим наминалом для резистивной нагрузки,с большим для индуктивной нагрузки. я правильно понял?
Из: Latvija Talsi 1maija9
nu paprovuju risunak pakazat rabotajet lubom variante ocin haraso na simistore tiristor
jpg  P3060086.JPG (484.76 KB)
3378_4b9188ee3793b.jpg 1600X1200 px
jpg  P3060087.JPG (445.07 KB)
3378_4b918909b0e95.jpg 1600X1200 px
наконец испытал свой девайс на електро двигателе. марку и параметры незнаю. правда когда принес свой стенд испытательный в кип,ребята с кипа начали надомной шутить,типа давай малый подключим,посмотрим феерверг.а когда подключили и всё стало работать,шутки пропали и вход пошли приборы типа плоских с дисплеем,и удивлённые морды. и куча вопросов. в результате я понял что всё классно,только защиту нужно будет сделать. а так, ток они сказали проходит гдето в 3.5 ампера.380 вольт ето хорошо. и радиаторы за час нагрелись до 35 градусов. на етом моя силовая часть законченна. перехожу к дистанционному управлению на ИК лучах. так что схемы рабочие,и испытанные. фотки моего стенда на етой стадии. меряет температуру в 4 точках и есть возможность использованния в качестве термостата,датчик движения,порт для обмена данными с компом,кнопка ду для включения-отключения какой нибудь нагрузки. ето на данной стадии.
jpg  силовая.jpg (430.73 KB)
2851_4b93d74d83148.jpg 1600X1200 px
jpg  вид силовой.jpg (350.50 KB)
2851_4b93d75e2905f.jpg 1600X1200 px
jpg  вид с переди.jpg (413.66 KB)
2851_4b93d76de35ca.jpg 1600X1200 px
jpg  вид с зади.jpg (433.75 KB)
2851_4b93d7981bb55.jpg 1600X1200 px
кстати совет таким-же как и я новичкам. если будете делать таке же ключи,на симисторах или тиристорах. крепите их на радиатор, а потом проводами цепляйте к плате. так будет хоть и грмоздко немного,зато надёжнее. зазор между силовыми дорожками таким образом можно увеличить, и сами дорожки сделать шире и короче. и радиаторы можно таким образом крутить куда душе угодно, небоясь обрыва ног у симисторов иль тиристоров.
Из: белгород
на МТТ2-80-9-2 действительно трудно найти документацию - попробуйте поиск на МТТ-80 -цоколевка и параметры должны совпадать
