Пользователей: 264
Аналоги: 89. Видео: 1. Даташиты: 60. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 52. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 261
Управление ТВ
Из: Тамбовская обл
Как сделать, чтобы блок питания антенны включался и выключался вместе с ТВ? Совет желательно на alexbel@rambler.ru
Re: Управление ТВ
Самый простой вариант,вывести 12в от БП телевизора.
Re: Управление ТВ
Из: Тамбовская обл
Для телевизора не опасно?
Re: Управление ТВ
Чтобы перестраховаться выведи 12в из ТВ через резистор 10-15Ом 0,125вт,в случае замыкания в цепях питания усилителя он сработает как предохранитель.
PS.Если в телевизоре "горячее шасси"-этот вариант не пойдёт.
Re: Управление ТВ
Из: Керчь
Ещё один простой вариант:сетевой кабель БП припаять к выходу сетевой кнопки ТВ, но это в случае если ТВ выключают кнопкой.
