Пользователей: 358
Аналоги: 82. Даташиты: 81. Инструкции: 4. Новости: 36. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Форум: 130.
Гостей: 356
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Спасибо, а нельзя ли просто текстом? А то, что-то картинка не увеличивается.
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
В этой работе подробно описан эффект с твоей сфотаграфированной схемой.
http://s61.radikal.ru/i173/0809/dd/833c7fdca1f4t.jpg
Ну как же мне ее прочесть? Что-то картинка маловата и не увеличивается.....
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Намек понял, и понял также и то, что с проблемой воздействия ЭМП на RC-автогенератор никто не сталкивался, хотя вопрос требует внимания кто занимается эксплуатацией ус-в в условиях электромагнитных помех. И дело тут не в качестве фото, хотя я ценю шутки.
Re: Проблема с 555
Раз ценишь шутки, значит должен понять, что без подробностей схемотехники и разводки печатной платы, ответ тебе не получить. К тому же, ты сам мог бы все проверить, с помощью осциллографа и щупа со встроенным делителем 1:10.
Гость
Re: Проблема с 555
Гость_Гость
to strelec да правильно разводи дорожку массы и частотозадающих цепей в обвеске 555, и будет тебе
счассття
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может ли кто подсказать существует ли маломощный SMD-транзистор с встроенным диодом. Если - да, то его тип, Обыскался в интернете, так ничего и не нашел.
Спасибо
Re: Проблема с 555
к-э или б-э? или шоттки б-к?
Re: Проблема с 555
Походу ему нужен полевой транзистор с демпферирующим диодом...
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
б-э, желательно Шотки, а в принципе - любой импульсный, транзистор n-p-n
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Да, друзья, правильно поставленный вопрос - это 99% вразумительного ответа. Диод между б-э, желательно Шотки, а в принципе - любой импульсный, транзистор n-p-n
