Пользователей: 114
Аналоги: 33. Галерея: 1. Даташиты: 60. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 111
Гость
Разгон Децилирона
Гость_Гость
Кто подскажет , дать ему ещё пи...
нка? Или на этом остановиться?
jpg  1.jpg (92.19 KB)
106_4c02c4465572f.jpg 423X399 px
Re: Разгон Децилирона
Кэш не увеличишь...
Тактовая частота ничего не говорит об производительности процессора.
У тебя при такой FSB нормально работает PCI ?
Гость
Гость_Гость
да, и сетевуха и звуковуха беспроблемно
обе дают)))
если (биос катит, до 15000 можно догнать но *радик нужно заменить! жрать будет ватт *80
В нете пишут что мой Коре 2 можно разогнать до 4 ГГц при хорошем воздушном охлаждении, и будет стабильно работать. До 5 ГГц при охлаждении азотом. Только не понимаю зачем такие частоты...
Только я не проверял)) У меня шина FSB в материнке работает на своём пределе 1333 МГц...
