Пользователей: 215
Аналоги: 61. Видео: 4. Даташиты: 31. Инструкции: 16. Новости: 21. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 57.
Гостей: 214
Re: Проблема с 555
strelec пишет:
б-э, желательно Шотки
Re: Проблема с 555
Повеселил
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
А если серьезно, такая конструкция имеется?
Вообще-то,555 серия с диодами Шоттки существует, так может есть и представленный на рисунке транзистор. Как я понимаю, не бывает глупых вопросов, а вот ответы...вполне могут быть.
jpg  npn.jpg (1.73 KB)
3971_4c02ce5a5a000.jpg 72X80 px
Отредактировано пользователем strelec 31.05.2010 1:41:48
Re: Проблема с 555
если в виде одиночного транзистора, то нет, так как такая схема применяется только для повышения быстродействия транзисторов(например, в дарлингтоновсих схемах http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nte/NTE99.pdf). Если ты собрался шунтировать от индуктивных выбросов - то позаботься сам о соответствующем диоде.
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Спасибо за вразумительный ответ.
Гость
Re: Проблема с 555
Гость_Гость
разговор умного с
слепым глухим и немым (три в одном)
не буду называть имена хто есть ху
тут меня за это наругали
стрелец , цитирую Вас Цитата:
я тебе так скажу нету ни одной микросхемы этой серии БЕЗ диодов Шоттки ...
а если чел говорит слова
"555"
и
"генератор"
и не упоминает что речь идёт именно об этой серии микросхем
то нормальные люди
думают что речь идёт о следующей микросхеме ссылка на скачивание по имени 555 и на десятки её клонов , или клоунов ???
риально подзабыл
а это его Цитата:
тлетворное влияние запада , не иначе
и ваще что это я сегодня рас ...
метался бисером
Re: Проблема с 555
Из: г.Рига
Здравствуйте. Ну не надо так строго судить. Я на форуме человек новый и раньше не общался, а как известно, любое общение проходит период притирки, приработки, пока начнется взаимопонимание.
Попробую сформулировать вопрос, который побудил меня обратиться за помощью к аудитории. Почему я обратился на форум по таймеру NE555? Потому что впервые столкнулся с проблемой, отрабатывая конструкцию с применением указанной микросхемы, хотя проблема несколько шире. Суть проблемы в том, что было замечено, что при воздействии электромагнитного излучения на RC-генератор, собранный на NE555, его частота изменялась на 20...30% в сторону увеличения (как я указывал ранее - неподалеку включалась на передачу р-ст f=30Мгц, P=4Вт), после снятия воздействия частота возвращалась к начальному значению. Эксперимент был проведен с RC-генераторами на компараторе и операционном усилителе, эффект тот же. Разводка платы тут не причем, т.к. выполнялось несколько вариантов разводки. Что интересно, LC-генератор на той же элементной базе оказался менее подвержен ЭМП.
Так как разрабатываемое устройство предполагается эксплуатировать на грузовых автомобилях, где часто пользуются радиостанциями, то вопрос стоит довольно остро.
Тема, думается, узкая, не широко распространенная. Вот почему я обратился на форум, с просьбой помочь, может кто-нибуть сталкивался с такой же проблемой. Может я попал не в ту тему, подскажите куда обратиться, чтобы можно было конструктивно обсудить указанную проблему. Спасибо.
Re: Проблема с 555
strelec пишет:
ДА ВСЕ ОК! ЗДОРОВ ДРУГ!
Re: Проблема с 555
Из: Таганрог
Попробуй под схему сделать металлический копус как экран или чтоб проверить обмотай схему сначала бумагой, а потом фольгой
