Пользователей: 108
Аналоги: 30. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 3. Форум: 3.
Гостей: 106
Re: Трансформатор тесла
Но в другом таком же генераторе лампы тоже зажигаются мгновенно и запускается от одной батарейки "Крона".
Да бутафория это!
В том сообщении сам автор утверждает, что его устройство может выдать не более 150 Вт.
И он же утверждает, что лампочка у него 150 Вт.
Как известно, нить накаливания в холодном состоянии имеет сопротивление в 9 раз меньше.
P-150Вт
U-220В
I~0.68A
R-323 Ом
В холодном сост. R-36 Ом, P-1344 Вт
Устройство будет перегружено и генератор если и запустится, то очень медленно будет возрастать напряжение. По мере разогрева нити накала, сопротивление будет увеличиваться и падать потребляемая мощность. Через время устройство прийдет в норму и будет потреблять свои 150 Вт.
Пока устройство нормализуется, пройдет несколько секунд, что мы должны были наблюдать в ролике, но в ролике лампочка вспыхивает практически мгновенно, что явно свидетельствует, что она запитана от сети 220В. Из чего следует, что автор ролика нас просто дурит.
Ну хорошо, может мы не видим скрытые провода ~220В, то в этом изолированном чемоданчике их точно нет:
А вот и разоблачение этого чемоданчика, чистой воды обман:
Из: Nesterow
Одно расстройство
Из: Океания
разводят вас, а вы верите.
Сижу в универе...
Вот четыре избранных надувательств, якобы халявной энергии генератора Капанадзе. Естественно оригинальных схем нет и объяснить толком ни кто не может, однако эту конструкцию уже повторили кто-то из американцев и французов (в более эстетическом виде). Их авторы молчат как партизаны и не отвечают ни на чьи комментарии. Всё это наводит на мысль об искусном фокусе.
1.Т.Капанадзе механический прерыватель искры.
2.Т.Капанадзе 3КВт свободной энергии.
3.Т.Капанадзе 100КВт свободной энергии.
А это кажись сделал француз:
Из: Nesterow
Неужели вечний двигатель
Stas пишет:
Да не верю я им. Всё это фокусы при использовании ВЧ. Вот униполярное динамо Тесла куда интересней.
Из: Санкт-Петербург
В ролике про чемоданчик.
Вроде как электромагнетизм и генерация какой-то энергии,не понятно?
Что мы видим зажжённую лампочку и больше ничего?
Не понятно что это вообще за лампочка из непрозрачного стекла,матовая,а кто её знает что там внутри...
