Пользователей: 298
Аналоги: 123. Даташиты: 44. Инструкции: 7. Новости: 27. Остальное: 1. Программы: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 20. Расчёты: 1. Форум: 69.
Гостей: 296
Вибрационный насос "Малыш"
Из: россия
Всем доброго здоровья.
Я купил бытовой погружной (глубинный) вибрационный
насос "Малыш" с параметрами : 220 вольт мощность
220 ватт ток 4 ампера.
Поскольку насос для полива и одновременно
для водоснажения дома, то для безопасности
приобрёл производственный разделительный
трансформатор с двумя раздельными обмотками
по 220в. и мощн. 250вт. При подключении
насоса через данный трансформатор, спустя 5
минут из транформ. повалил дымок. Насос
исправный, без трансф. качает часами и всё
нормально. транс проверял лампочкой 300вт и
через 5часов был еле тёплый, не смотря на
превышение нагрузки! Купил ещё один транс,
картина та же. Настораживает ток в 4 ампера,
значит низкий косинус, эл.счётчик показывает
1квт за 4,5 часа, т.е насос потребляет именно
220ватт активной энергии, на амперметре заявленные
по паспорту 4ампера. Можно ли при помощи
кондесатора понизить реактивную энергию (с 4А ДО 1А)
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Re: Вибрационный насос "Малыш"
Из: тирасполь
Имеется в наличии 1КВт разделительный транс.....
параллельно нагрузке подключить конденсаторы. Емкость экспериментально подбирай. Но трансформатор все равно надо хотябы на 400 Вт, так как косинус фи плавать в зависимости от нагрузки будет
