Пользователей: 512
Аналоги: 174. Видео: 1. Даташиты: 245. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 20. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Теги: 1. Форум: 44. Чат: 1.
Гостей: 510
BB теги
Реализованны следующие BB теги:
[ hr ]
Пример:
[hr]
[ b ]Жирный[ /b ]
Пример: Жирный
[hr]
[ center ] центр [ /center ]
Пример:
центр
[hr]
[ i ]Курсив[ /i ]
Пример: Курсив
[hr]
[ box ]Текст[ /box ]
Пример:
Уменьшение сопротивления терморезистора RK1 при нагреве приводит к увеличению тока, текущего через излучающий диод оптрона U1. В результате уменьшается сопротивление его фототранзистора, а с ним и длительность пауз между импульсами, генерируемыми мультивибратором на интегральном таймере DA1 с времязадающим конденсатором С1. Так как во время импульса транзистор VT1 открыт, а во время паузы закрыт, среднее напряжение на двигателе вентилятора М1 и частота его вращения тем больше, чем выше температура терморезистора RK1. Конденсатор С4 устраняет выброс напряжения при разрыве транзистором VT1 цепи питания вентилятора. Яркость свечения светодиода HL1 изменяется вместе с частотой вращения, что позволяет визуально оценить режим работы вентилятора. Блок питания прибора состоит из трансформатора Т1, выпрямительного моста из диодов VD2-VD5, интегрального стабилизатора DA2, сглаживающего и фильтрующего конденсаторов С2 и СЗ. В цепь питания вентилятора подано нестабилизированное напряжение с выхода выпрямителя, а на таймер и другие элементы - стабилизированное 9 В. Вентилятор начинает работать, когда среднее напряжение на нем превысит 4 В. Температуру, при которой это происходит, можно регулировать подстроечным резистором R5. А температуру, при которой (и выше) интенсивность работы вентилятора достигает максимума (обычно 50 °С), устанавливают подстроечным резистором R1. Эти регулировки взаимозависимы, для получения удовлетворительного результата может потребоваться повторить их несколько раз. Односторонняя печатная плата, на которой смонтированы почти все детали узла управления вентилятором, изображена на рис.2.
[hr]
Отредактировано пользователем andrey3761 13.08.2008 4:06:07
Отредактировано пользователем andrey3761 13.08.2008 4:08:05
Отредактировано пользователем andrey3761 24.08.2008 18:26:41
Отредактировано пользователем andrey3761 03.09.2008 22:58:21
Re: BB теги
Из: ПМР, Тирасполь
Счастливый пользователи Mozilla Firefox, я к вам обращаюсь: скачайте и установите плагин BBCode - и будет вам счастие.
Скачать и установить: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/128
Re: BB теги
И чего ты молчал раньше?
Очень удобно, всем рекомендую.
Re: BB теги
andrey3761, что с BB кодами?, Не, что с ними, я сам знаю, может как то стандартизировать?
color=#993399 и color=993399
Re: BB теги
Сечас сделал чтобы работали оба тега color= and color=# , будет время, доделаю чтобы редактор DHTML выводил цвет в теге color=#.
Re: BB теги
Реализовал тег box.
Чтобы спойлеры не использовать, а хочется на форуме большие тексты пихать, да и везде...
Отредактировано пользователем andrey3761 15.09.2008 23:25:51
