Пользователей: 58
Аналоги: 6. Видео: 2. Даташиты: 6. Инструкции: 2. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 5. Партнёры: 3. Производители: 3. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 56
GRUNDIG-ST63-270/8
Работает минуты 2-3,потом полный нуль!
Мысли есть?
Грешу на блок питания.
Ликёр-Шасси:CUC-1825
zip cuc-1805_1825_1826.zip Размер: 135.89 KB; Просмотры: 394
Re: GRUNDIG-ST63-270/8
В дежурку или срабатывает защита БП? Погоняй на лампе 100-150ватт вместо строчной.
В дежурку
БП не причём,скорее всего вырубает проц.Изображение со звуком в норме?Проверяй цепи питания с тотальной пропайкой,особенно стабилизаторов.
Отредактировано пользователем alexfloka 05.07.2010 16:12:52
Нет косяки идут по "видео полосы по диоганале,без антенны на синем фоне ве у гут!
Мысли кончились?
А как с видеовхода?
Не заствляй Матом ругатся!!!!
Из тебя информацию клещами не вытащить.Питания,пайки проверял?Шину осцилографом смотрел?ESRом литы проверял?
Я ДАЖЕ *коробку еще не снял,тобищшь задницу))))
БухаюЮ0000
Отредактировано пользователем wolf170571 06.07.2010 20:05:28
