Пользователей: 512
Аналоги: 275. Видео: 1. Даташиты: 131. Инструкции: 8. Кроссворд: 1. Новости: 16. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 63.
Гостей: 510
Проблемы с усилителем
Из: Таганрог
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите продиагностировать неполадку: есть компьютерная акустика формата 2.1. Досталась она мне бесплатно в хорошем состоянии, не считая одного сгоревшего сателлита. Из этого можно предположить, что акустика использовалась на максимальной громкости. Усилители в сабе работали нормально до недавнего времени. Сейчас картина такая: если акустику включить без входного сигнала, то микросхемы быстро разогреваются, если подать сигнал, то они становятся еле теплыми (!) и нормально усиливают сигнал. Ноесть еще одна неприятность - правый канал и сабвуфер стали работать тише и чуть хрипеть. Разобрал саб, внимательно осмотрел плату электроники. Все работает от трех TDA2030a, потемнений на текстолите нет. Запустил схему вне корпуса, радиатор, представленный аллюминиевым уголком ставить не стал, к одной микре прижал термометр. Запустил без сигнала. Температура поднялась до 63 градусов и все 3 канала дружно загудели. Лично я грешу на микросхемы. Думаю заменить сразу все 3 и поставить на них нормальный радиатор. Правильно я думаю или проблема кроется в чем то другом?
Re: Проблемы с усилителем
Без входа каналы возбуждаются. Возможно подгорели усилители (если раньше такового не наблюдалось...)
А без входа со шнуром включаешь или без?
Из: Таганрог
Проверял со шнуром, подключенным к компу. Гудеть начинает только при нагреве и на самовозбуждение это не похоже
А гудение это не возбуждение?
А может у тебя низкочастотный рык? Тогда БП
Ты так и не ответил, без подключения к компу шнур подключен к усилителю?
Попробуй замкнуть входы на корпус.
попробуй соединить входы с землей через сопротивление 5 - 10 кОм.
проверь питание.
Из: Казань
Действительно, микросхемы лучше заменить, - если в наличии сгоревший сателлит. Если память не изменяет, то под микросхемами обязательно наличие изолирующих прокладок плюс паста КПТ-8 с обоих сторон прокладок. В качестве изолирующих прокладок применял от бп атх - там такие стоят под корпусами диодных сборок в корпусе ТО-220.
Проверить сопротивление резисторов в цепи обратной связи - типовое должно быть 22 кОм.
И, как писала часть предыдущих отвечавших - проверить ёмкости по питанию.
Из: Казахстан
arch пишет:
Можно узнать, проблема решена или нет?
Гость
Гость_Гость
чо тут решать?
если диоды в блоке питания исправны
конденсаторы целы
меняем тдашки и всё
