Пользователей: 324
Аналоги: 166. Даташиты: 85. Инструкции: 9. Новости: 10. Остальное: 15. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 323
DTMF управление ,сигналы
Из: Бендеры
Уважаемые знатоки ломаю голову и перевернул весь нет ,задача такова нужна схема Приблуды
Принцип его действия.
Должен иметь три входа для запуска (управление (+)) ,выход DTMF сигнала.
Принцип работы.
На один из трех например на (1) управляющий вход поступает логическая 1 и там дежурит , на выходе получаем короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 0,если сигнал исчезнет с входа (1) перейдет на вход (2) то на выходе получаем короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 9,и также с каналом (3) короткий выход DTMF сигнала к примеру цифры 8.
Может, кто посоветует как ее решить я так понимаю знающему PIC (программирование) это не составит труда .
Можно былоб на микросхеме от телефона с памятью на три номера ,но есть проблемка на управляющем сигнале логическая единица присутствует постоянно
Re: DTMF управление ,сигналы
DTMF-декодер на ATiny12
http://tilikum.narod.ru/ls/dtmf_dec.zip
Старый проект. Первая проба пера в Algorithm Builder`е.... Получилось всего 66 байт :-)
Была связка домофон - мини-АТС - замок с ключами i-Button. Чтобы не ставить кнопку "ручного" открывания замка + иметь возможность открыть замок с любого телефона - этот декодер.
Если код введён верно - на выходе появляется импульс лог.0 - имитация нажатия кнопки "внутреннего открывания замка". Код - 2 знака. Кому надо
больше - подправляйте исходники. Т.к. разряды перепутаны - требуется перекодировка. Если код введён неправильно - вводите снова, также есть "сброс" - # (или * - точно уже не помню).
zip dtmf_dec.zip Размер: 22.54 KB; Просмотры: 718
