Пользователей: 306
Аналоги: 113. Даташиты: 143. Инструкции: 7. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 18.
Гостей: 305
Управление громкостью BPM Studio через USB с помощью ползунковый резисторов
Из: Хмельницкий
Люди помогите осуществить мечту!!!! Мечта такова: Существует в природе программа для диджеев BPM Studio которая имеет в себе 3 независимых плеера и семплер. В программе есть собственный микшер которым по отдельности можно регулировать громкость каждого плеера. Но делать это мышкой очень не удобно. Как сделать так чтоб по USB можно было регулировать громкость при помощи ползунковых резисторов???? Заранее благодарю всех кто не ровнодушно отнесётся к моей мечте.
Re: Управление громкостью BPM Studio через USB с помощью ползунковый резисторов
Программировать комп и микроконтроллеры умеете?
Умел бы, вряд ли спросил бы...
Из: тирасполь
Может MIDI выручит ? Туева хуча хард-софт валяется на просторах е-нетА
к компонентам бпм не достучаться.
В крайнем случае, можно эмулировать движения мышки, если по другому никак.
Т. е. программа получает данные от USB устройсва и эмулирует мышку, тем самым, изменяя положения регуляторов в окне программы.
изврат. помимо дерганий звуком там еще много че нужно делать мышой...
Из: Хмельницкий
увы но не умею.
Из: Хмельницкий
Ето очень и очень не удобно. Точно так же мышкой можно двигать фейдеры в самой проге. Тут речь именно в аппаратном управлении.
Из: Хмельницкий
потому и стал этот вопрос! Купить или сделать миди контроллер не проблема. Но эта софтина не поддерживает управление по миди. На офсайте есть специально аппараты которыми можно управлять прогой но они дорогие и многофункциональные. А мне всего громкость и мутирование проигрывателя нужны.
