Пользователей: 146
Аналоги: 53. Даташиты: 60. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Торрент: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 144
Re: Ремонт мониторов
Из: г. Тернополь
Кинескоп проверяется специальным прибором.
Из: Керчь
А не перебор ли по ускоряющему, проверь.
Из: Кубань
Конденсаторы в БП,и строчная равёртка (обратный ход луча)Возможно ТДКС
Монитор SyncMaster 710N - пропал синий цвет. на плату сигнал синего поступает.Как быть?
Из: г.Ижевск
для проверки кинескопа на работоспособность цветовой пушки можно отцепить катод от схемы и на короткое время посадить на корпус, экран должен засветиться цветом соответствующей пушки. После можно кумекать что ремонтиковать или плату кинескопа или формирователь цвета.
