Пользователей: 139
Аналоги: 89. Даташиты: 29. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 136
РЕМОНТ НОУТБУКОВ
Из: Керчь
Вопросы по ремонту ноутбуков.
Re: РЕМОНТ НОУТБУКОВ
Из: Керчь
Ищу схему(трёхвыводного) БП ноута на шимке: DAP01A
Найти схему шансов практически нет,как собственно и даташит на DAP01A ,а каковы параметры БП,заменить другим не пробовал?
Из: Кортекс
эм ...действительно, можно по конкретному элементу поискать.
но, схемы ноутов тоже имеются, к примеру http://laptop-schematics.com/free-samples
Кому что-то известно по БП ноутбуков HP с трехпиновыми выходами (с иголкой)? У Dell стоит микросхема даллас на третьем выходе, а что у HP? Где-то писалось, что обычный делитель, но стремно экспериментировать вслепую...
Из: Керчь
третий контакт-аналоговый сигнал, который говорит о мощности БП. У меня на 90W 6,42вольта. резюк плюс стабилитрон.
Спасибо откликнувшимся! Проблему решил резюком и стабилитроном.
Самый сложный вариант- это Dell. Все остальное меняется без проблем.
Из: Керчь
А никому случаем не попадалась инфа о зависимости напруги на ID-pin от мощности БП?
