Пользователей: 118
Аналоги: 75. Даташиты: 9. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 7.
Гостей: 116
Даешь автоматизацию!
Нужно, чтобы каждый день с 11 до 15 часов включался двигатель.
Re: Даешь автоматизацию!
если не секрет,для чего такая автоматизация?
вытяжка в туалете, к 11 часам крыша дома разогревается и шахта начинает работать наоборот, вся вонь прет ко мне.
Может я непонятно объяснил? В 11 часов двигатель включается, работает до 15 часов и выключается.
Сочувствую,насчёт того как реализовать,мне кажется самым простым вариант часов на К145ИК1901,они имеют два будильника,поэтому легко сделать "старт-стопный"режим,когда один включает,а другой выключает нагрузку.
Самый простой вариант,берешь таймер от двух тарифного счетчика или на рынок не знаю как у вас, у нас навалом в любом магазине продаются бытовые таймеры,цена где то 5$
включать и выключать умеет?
Отредактировано пользователем wolf170571 18.05.2009 15:26:31
спасибо, нашел электронный таймер на неделю 14$. Лучше руками включать буду
Ну тогда ищи в"РАДИО" до 2000г.была схема на 1006ви1 и другая на двух 117 тран.(МНЕ В ЛОМ)
И зачем тебе недельный? Тебе нужно суточный (каждый день вкл/выкл) недельный если хочешь чтобы только в пятницу вкл.(к примеру)
а вот этот таймер http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=197
Сколько не читал, не понял чем там время включения и выключения регулируется.
