![]() ![]() Зарегистрирован:
25.01.2009 0:31 Сообщений:
73
Помогите пожалуйста, я уже на грани психологического срыва. Дали в ремонт импульсный блок питания 16V 1.5A.
Блок перестал работать без взрывов и дыма. Собран на микросхеме SG6848. Я заменил сгоревший диод на входном выпрямителе и входной электролит. После чего напруга после выпрямителя пришла в норму. Блок не запускается. Проверил все резисторы, остальные диоды, выходные элетролиты заменил на новые, оптопару и TL431 заменил - фактически перебрал весь блок, но запуска все равно нет. Я уже заменил полевик и микросхему - все равно, сцука, молчит! Я уже готов его молотком раздолбать - не ужели накрылся ТПИ? Как вообще можно чинить такие блоки? сколько похожих проходило через меня, поднять можно один или два - над остальными хоть с кадилом ходи по кругу... (схема типовая, в даташите: http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/sg/sg6848.pdf )
Отправлено: 10.09.2010 22:59
Отредактировано пользователем MACTEP 11.09.2010 9:45:19
ничего сложного там нет. проверить самые опасные места и, как правило, достаточно
Отправлено: 11.09.2010 0:31
283
Проверь еще на ВЫХОДЕ , обычно может стоять стабилитрон на немного завышеную напругу, своеоразная защита от перенапряжения, у меня таких два блока было.
Отправлено: 11.09.2010 1:02
Гость
Гость_Гость
Психологический срыв из за импульсного БП?
Это дело конечно не моё , но показаться врачу всё таки посоветую))) Ну и подскажу немножко по теме … раз все детали как вы говорите вы проверили и вам кажется что они исправны и трансформатор дымком не сильно попахивает , поступаем следующим образом : Выпаиваем R7 (сдесь и далее нумерация деталюшек по схеме из даташиты) этот же резистор запаиваем между затвором ключевого мощного полевика и минус 300 вольт (ну или истоком его же , если R6 меньше ома) , включаем всё это безобразие в сеть 220 вольт штатными методами)) Далее все измерения блин же проводим с осторожностью , опасно для жызни ведь))) Меряем постоянное положительное) напряжение на выводе 5 микросхемы … (относительно минуса С2) если оно меньше 11,7 (или даже ноль) вольт , значит у вас либо в обрыве R1 , R2 , либо они увеличили своё сопротивление (бывает и такое) , либо коротит С4 , либо утекает D2 , либо дохлая сама микросхема . Если это напряжение больше чем 26 вольт , микросхема однозначно убитая. Если напряжение находится в этих рамках , смотрим осциллографом (массой щупа сидим на минусе С2 и осторожничаем , чтобы не ударило током , если ударило … чиста по мужски даём сдачи))) что происходит на 6 той ноге микросхемы на более менее медленной развёртке осцилла … должны быть видны пачки импульсов типа пилы , меандра , трапеции , заплненные(промодулированные) более высокой частотой с размахом ну вольт так под 11 примерно) если их нет микросхема не работает тоже , если не промодулированы то вариантов два … либо же всё таки нужно разбираться с продавцом микросхемы , либо не работают частотозадающие элементы в её обвязке (С6 , R9)… Что делать дальше ежу понятно а ещё был такой прикол … принесли блок питания от старого монитора ЖК , я давай выпаивать оптопарня , ну там ещё и пару транзисторов в цепях стабилизации проверить захотел … и забыл посмотреть как там запаяны транзисторы ну на плате же нарисовано краской красиво хде база , колл… эмит так вот неправильно было нарисовано после того как за 5 мин вычислил дохлую микросхему полдня вычислял как же на самом деле впаивать транзисторы и ТэЭлку PS на рынке в Тирасполе гуляют много заведомо бракованных чипов Сам видел)))
Отправлено: 11.09.2010 2:51
2079
в обрыве R1 , R2 , либо они увеличили своё сопротивление (бывает и такое) , И очень часто такое бывает.Ещё проверь цепь гашения выбросов D1,R3-R5,C3.
Отправлено: 11.09.2010 15:17
23.07.2010 18:30 Из: г.Ижевск
23
проверь самое слабое звено , зто конечно электролиты! я собрал себе приборчик проверки ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) электролиты имеют свойство высыхать! после сборки приборчика, тоже был починен БП компьютера а перелопатил почти все полупроводники , а оказалось кондюк 22мкф на 50 вольт.
Отправлено: 12.09.2010 12:17
73
Спасибо всем, в частности Geniuzz, но всю эту методику я знаю, в том то всё и дело!!! Самый прикол в том, что питающего напряжения на выводе Vdd нет, хотя я выпаивал R1 и R2 и измерял их - ровно 750К каждый, а D2 - рабочий Электролиты я сразу же все поменял, попутно с оптопарой и TL431. От безысходности потом и новый полевик подпаял. Даже выходной диод заменил на всякий случай. Транс на вид абсолютно идеальный, даже запаха нет.
Осцилла у меня нет, потому попросту подкинул новую шимку, но этот выкидыш китайского творчества все равно работать отказывается. Блин, сколько восстанавливал компьютерных блоков, никогда такого гемороя не имел.
Отправлено: 12.09.2010 18:19
напруга питания микросхемы есть?
Отправлено: 12.09.2010 19:18
73
Я ж говорю, что нет
Отправлено: 13.09.2010 1:54
Тогда чего тупим? Как писали выше
Отправлено: 13.09.2010 10:38
