Пользователей: 179
Аналоги: 63. Даташиты: 96. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 176
ремонт БП LC-205ATX(от компьютера)
Из: Украина
Принесли бп на ремонт.Толко я незнаю можно его включать без нагрузки?Есть блоки каторые боятса холостого хода.Подсеажите можно включать БП без нагрузки для проверки напряжении,СПАСИБО
Re: ремонт БП LC-205ATX(от компьютера)
Нельзя.
Практически все ATX-вые БП имеют встроенные нагрузочные резисторы,так что их можно включать,но для полноценной проверки БП необходимо дать номинальную нагрузку,а иногда даже и импульсную.
Из: Украина, Кировоградская область
Попросили отремонтировать БП ATX 2.03(Р4) фирмы CODEGEN 300W
model 300 XA. Какие перемычки и на какие разъемы ставить?
Какую нагрузку и куда подключить, что бы не сделать еще хуже? Подскажите, люди добрые! Спасибо!
черный и зеленый перемычка на запуск. Нагрузить 5 вольт и 12. красный черный и желтый черный. Я применяю автомобильную лампу с двумя нитями накала.Одну на 5 , вторую на 12. 12 меньше нагружай.
В тему о БП. Почему сильно греется нагрузочный резисор по шине 12в(Палец не удержиш)!
Из: тирасполь
Наверное потому что выделется на нем (резисторе) большая мощность ! ?
Из: Казань
В разном исполнении бп АТХ - греются по-разному. Возможно, установлен меньшего номинала, для "железной" работы на холостом ходу, либо - мощность рассеивания его конструктива меньше обычной. Попробуйте увеличить сопротивление, пусть хотя бы до 100 Ом.
Нет, резистор такойм с завода,просто китайцы так плохо расчитали его мощь(под самый предел).
это называется очень хорошо расчитали
