Пользователей: 421
Аналоги: 118. Даташиты: 130. Инструкции: 6. Новости: 10. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 102. Теги: 3. Форум: 45.
Гостей: 419
Re: Борьба с холодильником, ако фильтрация помех
http://radio-hobby.org/uploads/other/Drosel.pdf
Вот зачем нужны картонки. Схема проверенная. Лично паял такую, только генератор свой собрал. Я даже формулы из этой статьи все вывел.
alexfloka пишет:
А можно ещё сетевым шнуром от холодильника на ферритовом кольце намотать несколько витков.
так и сделал, щелчок в колонках уменьшился, но совсем не исчез.
А может стоит сначала проверить пусковое реле холодильника,если там подгорели контакты,то от помех будет очень сложно избавиться!
Для фильтра можно также использовать феррит от отклоняющей системы телевизора или монитора,предварительно сняв все обмотки.Затем намотать до заполнения сетевой провод.
Хочу заметить, что этот фильтр http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm довольно неплохо работает, щелчка холодильника почти не слышно.
А если его сделать многокаскадным...
Из: Казань
ещё было бы неплохо проверить "нормальность-контактирования" на всех розетках, выключателях, подтянуть, если винтовой контакт ослаб. начать можно от ввода сети в помещение.
зы: как-то пришлось на стандартных бп атх добавить еще точно такой же входной фильтр, - блок перестал дохнуть при каждом включении люм. лампы на столбе - так уж была произведена запитка дежурного помещения.
ззы: а помехи - в блоке питания одного из усилителей - неплохо резались после моста выпрямителя дополнительной установкой так называемого дросселя от мп-3-3 - есть там ферритовая трубочка на "облуженном" проводе. похожие дросселя также стоят по питанию на платах элт-мониторах, только габариты у них меньше.
с ёмкостью на 50000 мкФ не встречался, а вот с каких-то блоков попадались 82000мкФ 25в
у меня есть на 0.1 и 0.47 Фарады.
Правда, называют их ионисторами.
