Пользователей: 215
Аналоги: 61. Видео: 4. Даташиты: 31. Инструкции: 16. Новости: 21. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 57.
Гостей: 214
Re: Блоки питания
а должна быть?
Re: Блоки питания
Если не должна, смело мотай на каркас без сердечника!
Re: Блоки питания
Из: крым
Чтобы не плодить.
Мне нужно сделать блок питания 100в ток нагрузки до 2а но, напряжение на выходе переменное с частотой 400Гц. Подскажите, какую схему использовать.
