Пользователей: 464
Аналоги: 134. Даташиты: 257. Инструкции: 12. Новости: 18. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 462
Помогите новичку разобраться с таймером.
Помогите новичку пожалуйта разобраться с работой таймера. Пытаюсь на 128 atmege выдавать на ножку каждый тик таймера но не получается. Кварц на 16 мегагерц в коде предделитель таймера не использую
в итоге на ножке должен быть шим равный 63 наносекундам, а в итоге максимум чего я добился это 3,2 микросекунды. По расчетам и примерам которые я нашел в описания вроде все правильно делаю. Странное получается то что шим полученный у меня кратен тактированию в 32 килогерца. Хотя часовой кварц у меня отсутствует. Я эти ножки вообще не задействовал.
Заранее огромное спасибо за помощь.
P.S.
(сильно не пинайте, каждый когда то начинает).
Re: Помогите новичку разобраться с таймером.
а настройки FUSE -битов и исходный код должна изучать бригада телепатов?
Использую avreal под линуксом
./avreal32 +mega128 -aa -o0 -p/dev/parport0 -e -w -v -fCKSEL=f,CKOPT=0,WDTON=0,BODEN=0,BLEV=0,BRST=1,BSIZ=0,EESV=1,SUT=2,BLB0=1,BLB1=2 avrTest.hex
непосредственно сам текст:
* main.c
* Created on: 20.10.2010
* Author: root
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <limits.h>
int tyuio;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = 213;
if(!tyuio){
PORTC = 0x01;
tyuio = 1;
else{
PORTC = 0x00;
tyuio = 0;
int main()
cli();
TCNT0 = 213;
TCCR0 = 0x01;
TIMSK |= (1<<TOIE0);
MCUCR = 0x00;
DDRC = 0xFF;
sei();
for(;{
asm("wdr";
return 0;
Ну маладец! у тебя между входами в прерывание 43 процессорных цикла, он явно не успевает обработать. для таких частот этот режим таймера не используют. Используй CTC с подключенной ногой OCR
Если можно то по подробнее.
Ничего не понял.
Попробуй инициализировать Timer0 так:
TCCR0=0x29;
TCNT0=0x7F;
OCR0=0x00;
А порт PORTB:
PORTB=0x00;
DDRB=0x10;
Как сказал evildesign он у тебя будет в CTC режиме с подключенной ногой OCR, но ШИМ будет на PORTB.4, Такой частоты в твоей реализации тебе не добиться
Вернее так:
TCNT0=0x00;
OCR0=0x7F;
Получишь ШИМ со скважностью 50%
к сожалению срочно кинули на другую работу
продолжу изыскания завтра. О результатах отпишу.
