Пользователей: 206
Аналоги: 99. Даташиты: 70. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 203
Компьютеры
Из: Краснодарскикий край Кропоткин
ребята кто нибуть знает у меня компьютер процесор DualCore Intel Pentium E5300,2600Ггц,Системная плата Gigabyte GA-945P-DS3,4 гига оперативы,видео карта NVIDIA GeForce GTS 250 512мегабайт 2 штуки HDD один на 250гигов другой на 500,музыку послушать в интернете полазить кино посмотреть работает без проблем но только собираюсь в игру поиграть работает работает и резко перезагружается компьютер хоть системные требование игры соответствуют моего копьютера.Думал блок питания нехватает мощности стояло 420ват поставил на 600ват всеровно также хотя и остальные детали покупал с нуля с магазина что делать
Re: Компьютеры
Вылетает только в играх?
Попробуй взять у друзей видеокарту, и проверь с другой видео.
Re: Компьютеры
Было ещё так систему поставил на сканирование антивирксником и поролейно смотрел клипы и с интернета скачивал фильм минут через 30 компьютер резко завис и потом перезагрузился
Re: Компьютеры
Может что-то перегревается, глючит...
Посмотрите температуру всего, и северного моста мат платы.
Прогоните стрес тестами комп...
Re: Компьютеры
Гость_
Блоки питания новые ставил?
Кондёры на мамке не вздулись?
Re: Компьютеры
Забыли положить термопасту на проц или видеокарту. Проверь.
Re: Компьютеры
Из: Beiorus
А по моему мать виновата, буквально на днях попался комп с похожей проблеммой, поменял всё, кроме мамки, включаю, работает, работает бац - перезагружаетря!
Короче кончилось тем, что всё поставил на место и поменял мать, и стало работать всё нормально!!!
P/S....(не дам 100% что у тебя то-же самое, но симптомы похожи!)
Re: Компьютеры
эверест програмульку включи ,найди там тест стабильности системы,смотри напруги и температуру,как вариант сними боковую крышку ,пробуй без нее ,могет кулер дабавить нада
